Ich hoffe, dass Ihr dafür Verständnis habt.
Und wie dann Frohe Weihnachten.
Alles anzeigenSpassvogel man-Pages lesen. Du solltest mich mal auf dem neuen IdeaPad Slim 3, mit seinem - gemessen an meinem alten Lenovo Thinkpad von vor 10 Jahren - geradezu hyperaktiven Touchpad, seit 2 Tagen in KDE-Plasma herumhacken sehen. Das ist schlimmer als einen Sack Flöhe zu hüten.
Das ergab jedenfalls "fdisk -l"
CodeFestplatte /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 Bytes, 234441648 Sektoren Disk model: HTS541612J9SA00 Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes Festplattenbezeichnungstyp: gpt Festplattenbezeichner: 03BB3176-C791-4B59-8128-DC9536BF7923 Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ /dev/sda1 2048 18431 16384 8M BIOS boot /dev/sda2 18432 230246399 230227968 109,8G Linux-Dateisystem /dev/sda3 230246400 234441614 4195215 2G Linux Swap
ich habe auch schon "man mount(8)" angekuckt. Die Frage ist: mounten wohin, ohne dass ich mir irgend ein neues Problem auf meinem neuen Laptop schaffe.ich habe ouch schon ""man mount(8)" angekuckt. Die Frage ist mounten wohin, ohne dass ich irgend ein neues Problem schaffe bevor ich überhaupt eine einzige Datei dahin überspielt habe.
Vielleicht gibt es ja einfachere Wege drei Home-Verzeichnisse von einem alten auf ein neues System zu übertragen, als über ATA?
Hartmut
Moin Hartmut,
nunja Deine Hardware Probleme sind durchaus nicht relevant bezüglich der Manpages. Die zu lesen empfielt sich immer. Insbesondere bei Neueinsteigern.
So Dein gepostetes fdisk zeigt nur eine Platte. D.h. da kann auch kein Home sein welches auf einer anderen externen Platte liegt.
Grundsätzlich vorgehen:
fdisk -l mit der angeschlossenen externen Platte machen.
Dort die Partition identifizieren, die das home enthält (wenn nicht einfach alle Partitionen dieser externen Platte nehmen, eine davon wierd die Richtige sein) und dann mounten.
Dieses Mounten als Root durchführen.
Beispiel:
Wenn Deine Hauptplatte sda ist und 3 Partitionen hat (üblicherweise /boot, /swap und /) sind die bezeichnet als sda1, sds2 und sda3.
Wenn Du nun eine zusätzliche Platte ansteckst, bekommt die den Buchstaben b verpasst. Sie heisst also sdb.
Hat diese Platte beispielsweise nur 2 Partitionen (hugendubel und home) haben die dann die Nummerierung sdb1 und sdb2. Die home Partition auf der zusätzlichen Platte identifiziert sich also als sdb2.
Diese musst Du nur mounten. Ist das Filesystem auf sdb2 ein Linux Filesystem, gehts problemlos mit mount <partition><wohin>. Ist das fs kein Linux Filesystem, lohnt sich wie gesagt der Blick in die mount manpages um die korrekte mountoption für das dort verwendete filesystem herauszufiltern und dann im mountbefehl auch anzuwenden.
Dann klappts auch mit den Daten.
So, da bin ich wieder!
Danke für die Anleitung!
fdisk -l zeigt:
localhost:/home/hartmut # fdisk -l
Festplatte /dev/nvme0n1: 238,5 GiB, 256060514304 Bytes, 500118192 Sektoren
Disk model: SAMSUNG MZALQ256HAJD-000L2
Festplattenbezeichner: C8CCA706-1808-4FF8-BA6A-94E2A6558D5B
-----------schnipp---------------------------------------
Festplatte /dev/sdb: 111,8 GiB, 120034123776 Bytes, 234441648 Sektoren
/dev/sdb1 2048 18431 16384 8M BIOS boot
/dev/sdb2 18432 230246399 230227968 109,8G Linux-Dateisystem
/dev/sdb3 230246400 234441614 4195215 2G Linux Swap
dann habe ich das ATA-Laufwerk gemountet: und auf /usr/local eingehängt...
localhost:/home/hartmut # mount -vr /dev/sdb2 /usr/local/
mount: /usr/local: /dev/sdb2 ist bereits auf / eingehängt.
Ein ls -l /usr/local zeigt miraber wieder nur ein leeres home!
localhost:/home/hartmut # ls -l /usr/local/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 home
Hartmut ratlos
Alles anzeigenHallo, nur mal so ein Seiteninteresse von mir, was zeigt
"findmnt" bzw. wenn die Baumanzeige zu lang ist
"findmnt -l"
ich versuche auch die Nullanzeige zu enträtseln weil das home auf der alten Platte wie es scheint keine separate Partition hat.
Soweit ich denke, wenigstens einen Teil der Geschichte hier begriffen zu haben, müssten zwei home Verzeichnisse angezeigt werden, es sei denn mit dem mounten stimmt was nicht oder noch was nicht,
du solltest ja mit den 2 Platten zwei linuxe haben, die sich booten lassen.
hier kommt die sehr lange Ausgabe von findmnt -l:
localhost:/home/hartmut # findmnt -l
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noe
/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noe
/dev devtmpfs devtmp rw,nosuid,size=2961
/sys/kernel/security securityfs securi rw,nosuid,nodev,noe
/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev
/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,re
/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,mod
/sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs ro,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/unified cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/systemd cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noe
/sys/firmware/efi/efivars efivarfs efivar rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/pids cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/cpuset cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/blkio cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/freezer cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/devices cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
/sys/fs/cgroup/perf_event cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/rdma cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/sys/fs/cgroup/memory cgroup cgroup rw,nosuid,nodev,noe
/ /dev/nvme0n1p2[/@/.snapshots/1/snapshot]
btrfs rw,relatime,ssd,spa
/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=27,p
/sys/kernel/debug debugfs debugf rw,relatime
/dev/mqueue mqueue mqueue rw,relatime
/dev/hugepages hugetlbfs hugetl rw,relatime,pagesiz
/root /dev/nvme0n1p2[/@/root] btrfs rw,relatime,ssd,spa
/.snapshots /dev/nvme0n1p2[/@/.snapshots]
/home /dev/nvme0n1p2[/@/home] btrfs rw,relatime,ssd,spa
/var /dev/nvme0n1p2[/@/var] btrfs rw,relatime,ssd,spa
/srv /dev/nvme0n1p2[/@/srv] btrfs rw,relatime,ssd,spa
/opt /dev/nvme0n1p2[/@/opt] btrfs rw,relatime,ssd,spa
/usr/local /dev/nvme0n1p2[/@/usr/local]
/boot/grub2/x86_64-efi /dev/nvme0n1p2[/@/boot/grub2/x86_64-efi]
/boot/grub2/i386-pc /dev/nvme0n1p2[/@/boot/grub2/i386-pc]
/tmp /dev/nvme0n1p2[/@/tmp] btrfs rw,relatime,ssd,spa
/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat rw,relatime,fmask=0
/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,rel
/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.g rw,nosuid,nodev,rel
/sys/fs/fuse/connections fusectl fusect rw,relatime
/sys/kernel/debug/tracing tracefs tracef rw,relatime
/run/user/1002 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,rel
/run/user/1002/gvfs gvfsd-fuse fuse.g rw,nosuid,nodev,rel
/run/user/1001 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,rel
/run/user/1001/gvfs gvfsd-fuse fuse.g rw,nosuid,nodev,rel
/ /dev/sdb2[/@/.snapshots/1/snapshot]
btrfs ro,relatime,space_c
/usr/local /dev/sdb2[/@/.snapshots/1/snapshot]
ein ganzer Roman. Vielleicht sagt Dir das etwas?
ZitatWozu der Rettunsstick dienen soll, versuche ich zu verstehen, zum normalen Kopieren unter Beibehaltung sämtlicher Filezugriffsrechte usw.?
Das war einer der Vorschläge hier im Forum. Es hat sich aber erledigt denn ich habe das neue System inzwischen auf dem neuen Laptop via "wiederherstellen" mit meinem "backintime" erfolgreich eingerichtet.
Was aber hier im Thread weiterhin ansteht , ist die Lösung des Rätsels, wieso das Home-Verzeichnis der FP meines alten Laptops, das ich über ein ATA-Laufwerk und USB mit dem neuen Laptop verbunden habe, weiterhin "0" anzeigt, also leer ist, statt 3 /home/user Verzeichnisse anzuzeigen.
Hartmut
Liebe Gisela, es hat etwas gedauert. Ich war anderweitig beschäftigt.
Alles anzeigenMahlzeit,
Warum möchtest Du /dev/sdb2 unbedingt nach /usr/local mounten?
Das erinnerte ich in meinem Linux-Handbuch als Vorschlag gelesen zu haben.
Bitte poste:
hier ist cat /etc/mtab:
Da steht exakt drin was im Augenblick wohin gemountet ist. Und dann:
und zwar komplett, ohne ---schnipp--- in der Mitte.
hier ist fdisk -l
/dev/nvme0n1p1 2048 1026047 1024000 500M EFI-System
/dev/nvme0n1p2 1026048 495923199 494897152 236G Linux-Dateisystem
/dev/nvme0n1p3 495923200 500118158 4194959 2G Linux Swap
Hartmut
Eben habe ich, nachdem ich meinen Rechner noch einmal neu gestartet habe, noch einmal ein cat /etc/mtab versucht - und siehe da...
localhost:/home/hartmut # cat /etc/mtab
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,nosuid,size=2961080k,nr_inodes=740270,mode=755 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,mode=755 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/unified cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
efivarfs /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
none /sys/fs/bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
/dev/nvme0n1p2 / btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=267,subvol=/@/.snapshots/1/snapshot 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=17514 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0
/dev/nvme0n1p2 /.snapshots btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=266,subvol=/@/.snapshots 0 0
/dev/nvme0n1p2 /home btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=263,subvol=/@/home 0 0
/dev/nvme0n1p2 /tmp btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=259,subvol=/@/tmp 0 0
/dev/nvme0n1p2 /srv btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=260,subvol=/@/srv 0 0
/dev/nvme0n1p2 /opt btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=262,subvol=/@/opt 0 0
/dev/nvme0n1p2 /boot/grub2/x86_64-efi btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=264,subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi 0 0
/dev/nvme0n1p2 /var btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=257,subvol=/@/var 0 0
/dev/nvme0n1p2 /boot/grub2/i386-pc btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=265,subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0
/dev/nvme0n1p2 /usr/local btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=258,subvol=/@/usr/local 0 0
/dev/nvme0n1p2 /root btrfs rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=261,subvol=/@/root 0 0
/dev/nvme0n1p1 /boot/efi vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=594956k,mode=700,uid=1000,gid=100 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
Da sieht die Welt schon ganz anders aus!
Hartmut
N'Abend, Hartmut,
Grundsätzliche Sache: Deine Festplatte wird an einem (S)ATA -Anschluss zum USB Adapter am Rechner angeschlossen? Wenn ja, anschließen und bitte posten:
Wenn das nämlich so ist, dann wird diese Platte automatisch gemountet.
Diese Teile werden dann über den Automounter der grafischen Oberfläche nach /run/media/$USER gemountet. Ich würde rein aus Neugier immer mal nach /var/run/$USER sehen, wenn Du einen Mount nicht (mehr) findest.
Herzlichst, Gisela
Alles anzeigenN'Abend, Hartmut,
N´Abend??? Merkwürdig, Ich habe deine Nachricht gerade jetzt erst - Mittag - auf meinem Rechner bekommen. Heute morgen fand ich hier noch nichts!
Wie auch immer: Hier ist lsusb
CodeAlles anzeigenhartmut@localhost:~> lsusb Bus 002 Device 003: ID 0bda:8153 Realtek Semiconductor Corp. RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter Bus 002 Device 002: ID 05e3:0612 Genesys Logic, Inc. Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 006: ID 0cf3:e300 Qualcomm Atheros Communications Bus 001 Device 007: ID 174f:118d Syntek Bus 001 Device 005: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub Bus 001 Device 004: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub Bus 001 Device 003: ID 0781:5567 SanDisk Corp. Cruzer Blade Bus 001 Device 002: ID 152d:2338 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20337 Hi-Speed USB to SATA & PATA Combo Bridge Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub hartmut@localhost:~>
Genau so ist es. Wenn ich das laufwerk via Dolphin eingebunden habe, finde ich das unter /run/media/hartmut/9efbc298-4f1e-4aea-b3a4-363caec1ef00/ :
CodeAlles anzeigenhartmut@localhost:~> ls -l /run/media/hartmut/9efbc298-4f1e-4aea-b3a4-363caec1ef00/ insgesamt 0 drwxr-xr-x 1 root root 1846 8. Dez 18:04 bin drwxr-xr-x 1 root root 1118 8. Dez 19:07 boot drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 dev drwxr-xr-x 1 root root 5598 15. Dez 17:41 etc drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 home drwxr-xr-x 1 root root 78 27. Okt 11:37 lib drwxr-xr-x 1 root root 3240 8. Dez 18:01 lib64 drwxr-xr-x 1 root root 0 7. Mär 2020 mnt drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 opt drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 proc drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 root drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 run drwxr-xr-x 1 root root 4758 8. Dez 18:05 sbin drwxr-xr-x 1 root root 0 7. Mär 2020 selinux drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 srv drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 sys drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 tmp drwxr-xr-x 1 root root 104 20. Sep 2019 usr drwxr-xr-x 1 root root 0 27. Okt 10:49 var hartmut@localhost:~>
aber /home ist "0" also leer! Hast Du dafür eine Erklärung?
Hartmut
Guten Nachmittag,
Was Du da siehst , ist der Mountpoint /home, nicht aber Dein Home-Verzeichnis. Die eigentliche Partition, wo Dein /home-Verzeichnis liegt, ist da aber nicht.
[Die alte Installation hatte nämlich anscheinend mindestens 2 Partitionen, einmal die / Partition und einmal die /home/USERNAME Partition. (/home ist in diesem Fall eigentlich falsch, dient nur dem besseren Verständnis). Partitionen müssen unter vorhandenen Verzeichnissen gemountet werden, die /home/USERNAME Partition wird dann unter dem Verzeichnis /home abgebildet (gemountet). Jetzt gerade mountest du die alte / Partition irgendwo in einem anderen Linux und dort in einem Verzeichnis. Wenn ich jetzt in dieses alte / Verzeichnis wechsel und dort in das Verzeichnis /home , ist dort: nichts. Denn du hast die alte /home/USERNAME Partition dort nicht eingehängt (gemountet) Auf gut deutsch: Du musst die richtige Partition mounten. Herzlichst, Gisela |
