Welche logs enthalten weitergehende Infos?
Wie ich bereits sagte - das hängt von der Apache Config ab.
1. Wie ist das Log Level ?
2. Wo logt Apache ?
3. Wo loggen eventuell weitere VHosts ?
4. und was weiss ich sonst noch
Mach doch einfach mal das was ich geschrieben habe und dann sehen wir weiter
PS: Wenn Apache wieder startet, würde ich aber auch dazu raten Dein Projekt zu sichern und vlt eine etwas integere Softwarestruktur aufzusetzen (Stichwort Repos) um da alles wieder einzuspielen. Du machst Dir wahrscheinlich das Leben damit bissel leichter
Aber eins nach dem anderen.
Alles anzeigenAlso ich wüsste ja gerne was inden Logs steht.
Und die Ausgabe systemctl status apache2 - das sind keine logs (!) - das ist lediglich ein Teil den man wohl ebenfalls in den logs finden wird.
Je nach Konfiguration und Anzahl virtueller Hosts kann es durchaus mehrere Logfiles geben.
Jetzt versuch mal Folgendes
1. Finde die involvierten Conf Dateien heraus mit einem
2. Suche in denen nach Protollanweisungen
3. In einer dieser Log- Dateien wirst Du ganz klare Informationen finden und falls nicht das Loglevel nicht ausreichend
In dem Fall stellst Du das Loglevel auf Debug, reproduzierst den Fehler und suchst erneut in den Logs. Spätestens dann wirst Du sehr klare Informationen finden und das Problem ganz gezielt einkreisen können
Das habe ich aber schon einmal geschrieben.
Sollte es an Problemen liegen die durch dezent chaotisch gemischte Softwarequellen verursacht wurden, wird man auch das in den Logs finden können - denke ich zumindest. Spätestens dann, wenn man sich nach den Apache Protokollen dann die des Systems ansieht.
Das erste Ziel sollte es doch sein daß der Apache Dienst wieder läuft. Wenn man jetzt ganz viele Repos raus feuert und womögliche teilweise nicht ersetzt, könnte man dem Apache (oder dem darauf sitzenden php/drupal/DB whatever gemisch) schlimmstenfalls soweit den Rest geben, daß man wirklich nur noch alles neu installieren kann.
Hoffentlich gibst von dem Drupal (oder was immer er da laufen hat) ein aktuelles Backup
