Softwarefehler oder Hardwarefehler
Hinweis: In dem Thema Softwarefehler oder Hardwarefehler gibt es 65 Antworten auf 7 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • hammu ; Was für Ausgabe zeigt Kommando
    cat /etc/hostname
    ? Kommt wirklich localhost raus?
    hartmut@localhost:/> sudo cat /etc/hostname
    [sudo] Passwort für root:
    J a u ! jetzt bin ich aber gespannt, was daran ungewöhnlich sein soll. Seit Jahren heisst der schon so. ;)
    Hartmut
    Für den Inhalt des Beitrages 297449 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
  • Ich stelle jetzt einmal eine Theorie auf. Wie gesagt, ist nur eine Theorie:
    Ihr habt das System aufgespielt und dann habt ihr angefangen, ein Programm nach dem anderen auf dem Rechner zu installieren, vermutlich auch noch irgendwelche Sicherungen vom vorherigen System mit installiert. BackInTime gehört nicht zur Standard-Software, daher mein Verdacht. Und resultierend daraus, wofür BackInTime gemacht ist, meine Gedanken zur Installation von vorherigen Sicherungen. Sollte ich damit Recht haben, wundert mich gar nichts mehr. Sollte es aber so sein, das nach der Installation des Betriebssystems der Rechner sofort vorliegendes Verhalten zeigt, ohne irgendetwas dazu installiert zu haben, könnte man von einem Hardware-Defekt ausgehen. Glaube ich aber nicht. Sry ...
    Zusätzlich zur Standardauswahl installiert habe ich aktuell nur: Keepass, Backintime und Thunderbird. Und das "Internetverlieren" und "Runterfahrproblem" hatte ich heute morgen schon einmal wieder.
    Ich habe aber auch noch:
    besucht und durchgeführt, fällt mir jetzt wieder ein, um mein TV Video mit VLC zum Laufen zu kriegen.
    Hartmut
    Für den Inhalt des Beitrages 297450 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
  • Gut, so kommen wir nicht weiter. Installiere dir mal, wie schon angesprochen, Windows auf dem Rechner und schau, ob das läuft. Oder versuche es mit einer anderen Linux-Version. Ich kann dir da guten Gewissens Linux Mint Cinnamon empfehlen. Wenn, dann aber bitte Cinnamon, nicht! Mate! Ansonsten bin ich jetzt hier raus. Das wird eine unendliche Geschichte und dafür hat hier, glaube ich, keiner die Zeit. Ich auch nicht mehr. Tut mir leid. Tut das alles nicht, liegt wohl doch ein Hardware-Defekt vor. Aber das muss dann eine Werkstatt klären.
    Für den Inhalt des Beitrages 297451 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Hallo Hidalgo,
    Das mit Windows will ich mir nach Möglichkeit ersparen.
    Memtest ist gelaufen. Es hat keine Fehler gefunden. Hier sind die letzten Zeilen aus dem Logfile:
    [snip]
    Kann ich gut verstehen, dass Du Win nicht installieren willst.
    Zumindest kann man Ram-Fehler ausschließen und irgendwo
    muss man anfangen. Da softwareseitig schon Einiges probiert
    wurde - sogar eine komplette Neuinstallation - ist es vernünftig,
    die Basis für Software zu checken, soweit möglich.
    Frage: Ist auf diesem Laptop jemals ein Linux fehlerfrei gelaufen?
    Läuft Win fehlerfrei? Wenn Letzteres auch nicht läuft ist der Lappi
    ein Fall für die Werkstatt.
    Für den Inhalt des Beitrages 297452 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • J a u ! jetzt bin ich aber gespannt, was daran ungewöhnlich sein soll.
    Der Name localhost ist reserviert.
    Die IP 127.0.01 als auch Loopback-Interface bekannt spielt eine besondere Rolle.
    Siehe auch hier: RE: Akonadi läuft nicht mehr nach Upgrade
    Für den Inhalt des Beitrages 297453 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Heinz-Peter
  • Die IP 127.0.01 als auch Loopback-Interface bekannt spielt eine besondere Rolle.
    Und weiter?? Nur, weil einer sagt, man sollte nicht ... ohne Erklärung, warum?
    Localhost (127.0.0.1)
    Warum sollten Sie den Localhost aufrufen? Wir erklären, wofür die Domain da ist, wie ein Loopback funktioniert und was hinter der Localhost-IP 127.0.0.1 steckt.
    www.ionos.de
    Für den Inhalt des Beitrages 297455 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Frage: Ist auf diesem Laptop jemals ein Linux fehlerfrei gelaufen?
    Da ist immer nur SUSE-Linux drauf gelaufen und ohne Fehler. Zuletzt Leap15.2 lief immer makellos und auch dieses Leap15,3 hat erst seit Anfang des Jahres diese Mucken
    Bricht der Zugang zum Netz über WLAN oder Verbindung zum Router über Ethernet-Kabel zusammen?
    Über Etherne-Kabel
    Für den Inhalt des Beitrages 297456 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
  • Der Name localhost ist reserviert.
    Danke für den Hinweis. Der Laptop hat jetzt einen eigenen Namen. Aber mit dem Problem hatte das wohl nichts zu tun?
    Hartmut
    Für den Inhalt des Beitrages 297459 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
